Pierwszy przegląd - tak wcześnie?
  • giboon1989
    • 31
    Walczę z etką na win7 64 bit... zainstalowałem 7.3 ale problemy były z hardlockiem i nie dało sie w ogole uruchomić... gdzieś poczytałem że powinno zadziałać ver. 7.0 .. zainstalowałem... updaty zainstalowałem niby wszystko ok, język zmieniłem, ale dziala tylko Audi i VW .... skoda i seat jak chcę wybrać wyskakuje hardlock: error 1 ! ... pomoże może ktoś jak to zrobić ?
  • granacik
    • 249
    Szukałem w archiwum ale nie znalazłem.
    Sprawa dotyczy O2 FL kupionej w listopadzie 2009. Ustawiony jest zmienny okres przeglądów. Jakiś tydzień temu, tuż po przejechaniu 15 500 km zapaliła się informacja, że do przeglądu zostało 4500 km. Jest obecnie przejechane 16 050 km i komputer pokazuje "Service" a do przejechania 0 km. Jak to możliwe żeby już trzeba było jechać do serwisu? Wcale nie przejechałem 4500 km a jedynie ok 500 km. Przegląd powinien wypaść nie wcześniej chyba niż przy 20 000 km.
    Robie często krótkie odcinki po ok 10-15 km. Ale serwis już to chyba przesada. Olej wymieniałem po pierwszych 5000 km na Lonlife.
    Co o tym myślicie?
    • macluke
      • 875
      Zamieszczone przez granacik
      to chyba działa tak, że to komputer sam wylicza, ile zostaje do przeglądu, na bazie stylu jazdy, itp.
      Ja miałem odwrotnie - najpierw pokazywało mniej, potem zmieniło na więcej.
      • marektbg
        • 861
        U mnie po 4 miesiącach od zakupu komp pokazuje do przeglądu chyba 260 dni lub 14kkm - a mam nalatane nie wiele ponad 1kkm.
        • Morgoth
          • 1116
          W którym miejscu widzicie ile zostało do przeglądu?
          Morgoth
          Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
          G.B.Show
          • krzysn
            • 515
            Morgoth, w maxi-docie "vehicle status". Ja mam 400km przebiegu i same kreseczki, pewnie info o terminie/przebiegu do serwisu pojawi się niedługo ?
            • Krzysiek25
              • 154
              Tak skutkuje eksploatacja w ciężkich warunkach dla silnika, czyli po prostu jazda po mieście. Gdybyś ruszył teraz w trasę, pewnie byś z 500km odzyskał. Normalna sprawa, zwłaszcza dla 1.8 TSI bo one podobno z niewiadomych przyczyn bywają mocniej deptane :diabelski_usmiech
              • pandzik
                • 2254
                Zamieszczone przez marektbg
                W Twoim przypadku sie nie dziwie. Robisz ekstremalnie krótkie odcinki.
                • Morgoth
                  • 1116
                  Zamieszczone przez krzysn
                  OK, sprawdzę, dzięki.
                  Morgoth
                  G.B.Show
                  • pandzik
                    • 2254
                    Trochę faktycznie komp zwariował. Spróbuj wskoczyć na autostrade.
                    Jak to jest w gwarancji napisane? Trzeba od razu jechać na przegląd? Możesz go "poobserwować"?
                    • granacik
                      • 249
                      Morgoth,
                      Ja nie mam maxidota, pokazywał po odpaleniu znak klucza i napis 4500. Z tego co kojarzę można też sprawdzić tym pokrętłem (przekręć w lewo) przy samych zegarach
                      • Morgoth
                        • 1116
                        Morgoth,
                        U mnie jest Maxi-Dot, ale powyłączałem połowę "ekranów", żeby nie odciągały od jazdy.
                        Szykuje mi się dłuższa traska i nie chcę znaleźć się w "rozkroku" gdy Octa poprosi o przegląd, a ja będę musiał gdzieś szukać serwisu i płacić w euro. Wolę teraz sprawdzić i ewentualnie odbyć przegląd przed czasem.
                        Morgoth
                        G.B.Show
                        • krz_p
                          • 164
                          Zamieszczone przez pandzik
                          jak to jest w gwarancji napisane? Trzeba od razu jechać na przegląd? Możesz go poobserwować?
                          komp nie zwariował, trzeba zrobić przegląd i tyle, nie ma co czekać i obserwować, inaczej pożegna się z gwarancją
                          longlife to zmienny okres przeglądowy, przy jeździe na krótkich odcinkach przeglądy wypadają po 1 roku i 15kkm
                          Golf V GTI
                          • Borsuk2
                            • 1203
                            Czy po gwarancji komputer także pokazuje kiedy trzeba robić przegląd ?
                            Co się stanie, jak przekroczysz podany przez kompa termin ?
                            Czy po gwarancji można wyłączyć tę funkcję, skoro i tak samemu na bieżąco dba się o auto i co rok tradycyjnie olej, filtry, a w innych ustawowych terminach wszelkie płyny, świece, czasami elementy gumowe itd. itp :?:
                            Fajna stronka
                            • zepter00
                              • 2304
                              Zamieszczone przez Borsuk2
                              Tak... To w interesie Skody service żebyś jak najczęściej do nich przyjeżdżał. :twisted:
                              Nic... no chyba, że mrugający "Service" cię wkur...i i ciśnienie ci skoczy
                              Chyba nie (ale głowy nie dam)... a jeśli sam zrobisz sobie wymianę oleju i ręcznie skasujesz komunikat "Service", to automatycznie jego wyświetlanie przestawi się na stałe okresy międzyprzeglądowe i będzie świecił co 15 kkm
                              • adamza
                                • 174
                                Zamieszczone przez Krzysiek25
                                ja wiem dlaczego mocno deptam czasem jak mi ktos mruga światełkami przy 140 to czasem trzeba uciec by nie być oślepionym przez wariata z tyłu
                                a co do przeglądu to mało jezdzisz długie trasy i dlatego ci pokazał tak szybko, w zeszłym tygodniu pokazał mi ze za 300 km musze jechac na serwis ale w miedzy czasie strzeliłem sobie trase do Wawy i dystans wzrósł do 600 km tak wiec pakuj bagaze i jedz na weekend gdzies daleko
                                jest
                                było
                                • Borsuk2
                                  • 1203
                                  Zamieszczone przez zepter00
                                  jak ? VCDS-em ?
                                  Fajna stronka
                                  • marektbg
                                    • 861
                                    jak ? VCDS-em ?
                                    Jest gdzieś na forum poradnik jak skasować inspekcję samemu.
                                    • Borsuk2
                                      • 1203
                                      dzięki, znalazłem, wcześniej nie wiedziałem jak to się nazywa.
                                      Fajna stronka
                                      • granacik
                                        • 249
                                        ok, dzięki wszystkim. Nie ma rady trzeba jechać na przegląd :?
                                        • zwolin
                                          • 656
                                          Ło k..de to ty silnika na gwarancji nie zdążysz dotrzeć
                                          Miałem podobnie jak jeździłem tylko do pracy i z powrotem (4,5 km w jedną stronę). Generalnie wydaje mi się, że trzeba jeździć na dystansach ok 20-30 km, żeby komp nie skracał jakos drastycznie okresów międzyprzeglądowych.
                                          O II Tour Combi 1.6
                                          Mitsu Carisma 4G93 GDI
                                          • Hiv
                                            • 311
                                            Wczoraj w ASO gość mi powiedział, ze mają klientów którzy tak użytkują auta, ze serwis zapala im się co 8k km :shock:
                                            O2 skradziona - szukam nowej
                                            • t_omko
                                              • 163
                                              Ja do pracy mam z 7km... Raz na jakiś czas robię dłuższe odcinki (rocznie z 18kkm) i po 22 tys pokazuje mi że w serwisie powinienem pojawić się za 8tys. także mam wrażenie że mój komp przesadza w drugą stronę:>
                                              Moja OII FL Combi
                                              • Flame
                                                • 898
                                                Mnie przy 22 000 zaczął właśnie świecić że mam 1 000 do przeglądu. Uważam to za karygodne, bo auto powinno bez problemu dojeździć do 30 tys. , ale obawiam się że będę musiał pojechać, bo pewnie gwarancja padnie jak nie pojadę.
                                                ORIGINAL GERMAN AUDI A6 C7 AVANT 3.0 TDI 313KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...168233#1168233
                                                ORIGINAL GERMAN AUDI QUATTRO 2.2 200KM- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...460025#1460025
                                                ORIGINAL CZECH SKODA FABIA MONTE CARLO 1.2 TSI 105KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=906416#906416
                                                • JerzyM73
                                                  • 602
                                                  Zamieszczone przez Flame
                                                  Myślę, żę dobrze Cię informuje u mnie też średnio co 24 tys wychodzi przegląd ale to TDI
                                                  [ Dodano: Sro 20 Kwi, 11 23:29 ]
                                                  Zamieszczone przez Morgoth
                                                  Morgoth,
                                                  Pamiętaj że interwały przeglądowe możesz sprawdzić tylko wtedy w MAxi-Dot jak samochód się nie porusza.
